Ruskat
Информация от продавца IMX335 HI3516E V300
Сообщение Ruskat » 24 ноя 2020, 20:04
Решил для интереса купить и собрать камеру на 335 матрице: SONY STARVIS IMX335.
Решил понапрягать продаваку, как там дела с алармами, чтобы включать свет если темно и включать свет при движении, как делал это на 307-м модуле. Спросил его, где там тревожный выход. Там тоже 12-й пин не движение у меня выходит (Помечен красной стрелкой).
Он мне дал распиновку:
И ответил вот что, в переводе:
У тебя есть этот модуль камеры? Это может быть несложно проверить, тревожный выход только сигнал напряжения, около 3 В, например, при срабатывании тревоги, будет от 0 В до 3 В или, возможно, от 3 В до 0 В.
Предлагаем забыть об этом, из-за того, что у этого модуля камеры нет нового производства, все модули камеры, если они сделаны на CPU hi35xx, не имеют нового производства, из-за того, что все эти ЦП произведены HuaWei, что влияет на торговый спор США CN, HuaWei не может Сделать ЦП снова, в Китае широко не хватает ЦП Hi35xx, инженеры не тратят время на этот тип ЦП сейчас, возможно, в следующем году будет новое решение.
Это так, может кому может интересной информация будет.
Сообщение kROOT » 24 ноя 2020, 20:15
Вот и новые модули подъехали, "грязнота" картинки такая же, как и на 530 и 550, это выражается при настройке фокусировки, на настроечных таблицах четкие полоски видно значительно хуже, чем на HI процессорах, хотя объективно картинка не сильно хуже. Проц модуля греется не сильно.
Сообщение kROOT » 25 ноя 2020, 09:30
https://youtu.be/L2mSqu8_ox0 вот видео в разных условиях XM535 SC3235 объектив F1.4 3.6мм (IVG-85X30PS-ST)
Nasdaq
Re: Информация от продавца IMX335 HI3516E V300
Сообщение Nasdaq » 26 ноя 2020, 23:50
Ruskat писал(а):
24 ноя 2020, 20:04
Подскажи, с 12-го контакта через реле на минус, или надо куда-то дополнительно 12в подавать ?
Ruskat
Сообщение Ruskat » 27 ноя 2020, 00:18
Nasdaq писал(а):
26 ноя 2020, 23:50
Рисовал вот так:
Использовать можно либо оптопарное реле либо мосфетный переключатель.
Только на видео на уровень освещённости показано, но так же и на двигалку можно сделать.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 27 ноя 2020, 02:56
Ruskat писал(а):
27 ноя 2020, 00:18
Спасиб, вроде разобрался! Сам не припаяю проводок к 12- му - нужно будет идти где телефоны ремонтируют.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 27 ноя 2020, 23:12
Ruskat
Я правильно понял, что с alarm in идет на мосфет чтобы зажечь прожектор от уровня света ? Просто я думал, что alarm in - это вход
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 ноя 2020, 07:35
24 ноя 2020, 20:15
чуда не случилось, визуально конечно 535 в четкости уступает..да и матрица другая не 4239
vag
Сообщение vag » 28 ноя 2020, 21:49
Есть камера IVG-85X50PYA-S (XM550AI+IMX335) 5Мп, прошивка с PTZ V5.00.R02.00030679.10010.349b00.0020000 от 2020.05.28 работает нормально, но есть вопрос...
Вчера вечером включили все фонари освещения, ещё какой то дополнительный свет, кажется от машины и камера перешла в цветной режим, но при этом осталась гореть ИК подсветка, потому что на ближайших предметах всё окрасилось фиолетовым цветом.
При этом в настройках камеры стоит режим "умная ИК подсветка" или (intelligent infrared), поэтому у меня вопрос, разве этот пункт настройки не подразумевает при переходе в "цвет" отключать ИК подсветку?
Сейчас вычитал тут про режим WarmLight, но и он не работает.
Сообщение kROOT » 28 ноя 2020, 22:13
vag писал(а):
28 ноя 2020, 21:49
го
ИК включается от фотодатчика и никак не связана в данной камере с режимом работы модуля. Но существуют подсветки которые полностью управляются с модуля и там она отключается когда надо.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 29 ноя 2020, 22:17
Nasdaq писал(а):
27 ноя 2020, 23:12
Ruskat
Я думал, это я самый трусливый, чтобы 25-ти ваттным паяльником припаять контакт :D
Да залуди всё аккуратненько, канифолькой или флюсом мазни, разогрей жилку и торкни в контактную площадочку на секундочку. Делов то...
Тебе нужно работать по режиму "Warm light board" - Выделен параметр "Intelligent Variable Light":
DarkDaemon
Сообщение DarkDaemon » 30 ноя 2020, 00:15
22 ноя 2020, 09:44
процессор к сожалению пока старый 550.
Простите, а какой процессор считается "новым"?
24 ноя 2020, 20:15
Днем картинка сносная, а ночью треш. Эххх, а эти матрицы так красиво описаны на сайте. Видимо, проц 535 убивает всю прелесть матрицы...
http://www.smartsenstech.com/siteweien/ ... ow-51.html
Матрицы 1/1.8" шикарны, когда же на них цены будут адекватными?
https://www.youtube.com/watch?v=oH_QunVsefo
