Обновите прошивку, сделайте полный сброс камере, а затем уже через CMS сброс настроек изображения.
Tюрин BB мазни по выкладывал, про какие то мониторы трет... Очуметь...
Ну пока отставные фотографы, с дельтами в голове при полном отсутствии опорных, будут лезть в потоковое телевидение и советовать выставлять опорные кадры раз в 8 секунд , то комментаторы адвокаты, не то что строба не увидят на своих РС-мониторах с подобно видия, но и даже фотографий с мазней - вам не видать если в поле зрения подобной камеры-8мм появится хоть какая-нибудь серьезная движуха.
ЗП
Ну а прежде "чуметь" и 3,14здеть; - научись для начала пользоваться сложно бытовой техникой, может тогда и "мазни" не будет.
ЗП
Спасибо за информацию, буду изучать, экспериментировать в этом направлении. А за ссылку на mkvmerge GUI отдельное большое спасибо: как раз нужно было большой mkv файлик разрезать на несколько маленьких и синхронизацию звука исправить.Tюрин BB писал(а): ↑28 дек 2019, 11:01Полностью - нет. Можно (если позволяет) или в проигрывателе уменьшить скорость отображения до 15, или увеличить до 30 кадров в секунду, ну или спец софтом изменить у файла в заголовке значения параметра "Frame rate : 20,002 кадров/сек" на любой другой, но кратный по модулю 59,94 и тем самым тупо заставить декодер вашего плеера, просто декодировать записи немножечко по медленнее или немного по быстрей.
Там синхронизация частоты кадров дубовая идёт, все это моргание кривое построение изображения из исходных данных с опорниками.
Гребанный Экибастуз, ведь вот в башке - ветер свищет, но один хер
А затем только, причем на пару с отставными фотографии и прочими кое-какерами налезшими как тараканы в потоковое телевидение, будите нести всякую херну:
- и про ключевые и про дельты и про чудеса декодирования групп ключевых кадров с одним опорником раз в 8 секунд с ваших сегодняшних статичных фотографий с натуральной мазней, которые вы почему-то называете видео, по котором мол можно знакомые рожи опознать, ну а не знакомые - пусть гуляют под вашими системами видимости наблюдения.
Чудо лесное, научить для начала фиксированные объективы настраивать на ГРИП а затем еще и БЕЗ МАЗНИ фиксировать фазы движения ну хотя бы для скоростей чуть больше твоих 15км/ч.
20 к/сек в таком разрешении дает модуль, со всем вытекающим, не стоит ждать чудес и пытаться "высосать" очередные бредовые аргументы из пальца (или еще откуда), про фокус я писал, ничего необычного и криминального там нет. Ты бы завязывал с публичными оскорблениями, аргументов они не добавят, а вот что ты за фрукт, юродивый и не умный показали хорошо, постыдился бы ахинею нести в режиме 24 часа в сутки.
Ну и в завершении по модулю от Ситонга с новой прошивкой, 30 кадров в 1440p 2048х1520 с умеренной ночной освещённостью (с моргающим фонарем и боковым тусклым подсветом, который на глаз почти не видно) + исходное видео из приложения. Дабы поставить точку в этом деле. По моему отличный уличный вариант, лучший из всех бюджетных возможных и не только. ХМ пока не дотягивает, не даёт такое разрешение с 30 к/с, сыпет, шумит, чёткость и.т.д. 20 кадров и тем более меньше это не тот енот, всё самое интересное начинается именно от 30 кадров. И открывайте видео .mp4 только в приложении MPC плеер, которое идёт в самом огромном паке кодеков K-Lite Codec Pack - http://www.codecguide.com/ VLC мажет, выдаёт ошибки, какие то моргания лезут, возможно из за не распознавания новых кодеков, MPC этим не болеет, постоянно обновляется и дают полную картину происходящего. Просто откройте и убедитесь сами какую картинку шикарную дает MPC, чёткую, как буд-то в форточку смотришь на соответствующем видео. От Ситонга модуль дает супер четкую картинку, на которой активные динамические объекты иногда шлейфуют на средних мониторах из-за глубокого перепада в динамике между границами объектов, поэтому если преследуются дотошные цели и есть возможность, смотрите на дисплеях с минимальной задержкой, лучше игровых..
https://yadi.sk/i/zBWGsBPNP6KCVQ
https://yadi.sk/i/dSNQaT_1dK_fHg
Где ты тут разглядел 20fps?
[/quote]
Тут, из-за того что ты тупо накрутил выдержку приблизительно до 1/10, в реальности есть всего 10 кадров размазанных по 20.
Ну а так как в реальности, твои 20 эквивалентны 10 - то при такой фото фиксации ты можешь хот раз в час ставить ключевой и никакого строба у тебя, ни 50, ни 60 кадрах отображения естественно не будет хоть на игровом дисплее, хоть даже на CRT. Ну нечему на фотографиях стробить. А вот мазня будет и толк от таких 4мп тут же стремится к нулю.
Достаточно аргументированно?!
Или может тебе еще посчитать интенсивность светового потока на твоей дорожке с "одним фонариком" но с размазано машиной, а затем еще сравнить с тем что есть в моем стробирующем примере, но на машинках которые двигаются на дистанции фиксации 100 метров и со старостью 43-46 км/ч?
Так есть ещё "общая выдержка", мы же обще взвешенную картинку по яркости не под фонарями дороги видим, кусочек вырванный наблюдаем, к тому же там на тапок кто то давит хорошо. В итоге то, что мы видим.
Вон выше видео скачай и опять нашинкуй на весь январь, 7 дней в неделю каждые сутки по скрину.
Анонирующий пример. Тебе самому не надоело на сухую одно и то же гонять. Сколько уже можно одного и того же гуся давить.
Последний раз редактировалось Starvis 29 дек 2019, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
На какой тапок? Моча тебе на мозг давит!!!
Т.ч. иди ка ты .... к офтальмологу и мастурбируй у него и дальше со своими "не онанирующими" демонстрациями - "грамотей" игрового телевидения и видимо не только его одного.
