Обновление китайской PTZ камеры
Re: Обновление китайской PTZ камеры
Возможно но китайцы идиоты что ли понимая что нажмут обновление тем более оно в родной web эксплорера появляется .Странно это.Да и тест смущает что она зумирует и крутит башкой значит управляется.Не хватает чего то мелкого
да.дА.ДА. особенно если прошивка была собрана на коленке.miomaikl писал(а):Возможно но китайцы идиоты что ли понимая что нажмут обновление тем более оно в родной web эксплорера появляется .Странно это.Да и тест смущает что она зумирует и крутит башкой значит управляется.Не хватает чего то мелкого
Может у кого есть прошивка PTZ любого ХМ чипа попробовать прошить ?
Походу патченная прошивка, в которой 485 выведен через консольный порт. Надо трясти китайца, чтобы хотябы дамп сделал с аналогичной камеры, если прошивку у разработчика достать не может.
Есть то оно есть, но только к вашему модулю не подойдет от слова совсем.miomaikl писал(а):Может у кого есть прошивка PTZ любого ХМ чипа попробовать прошить ?
Боюсь с вашим чрезмерно бережным подходом, заливать прошивки от разных модулей приведет к тому, что вы получите полный кирпич. Как же вы с UART тогда работать будете ?
Абсолютно прав.kROOT писал(а):Надо трясти китайца
Китаец -нанаец говорит что модуль в камере по его данным Sony стоит и завод не даст прошивку.Вот так.Я пробовал стороние прошивки шить он не шьёт так что можно смело пробовать если не его прошивка он её ставить не будет.Давайте если есть ссылка попробую установить.Интересно же
Еще раз повторю, камера чистый 00035520, но через УАРТ к нему подключено управление ПТЗ. Китайцы на заводе подменили часть прошивки, чтобы управлять ПТЗ и никакой оригинальной прошивкой ее не восстановить. Есть вариант найти владельца такой же камеры и попросить его сделать дамп, который залить в эту камеру, только при этом ID камеры будет задублирован. Или купить такую же камеру и иметь двух рабочих близнецов.
Ну или как там по срокам и диспутам на али, вернуть эту камеру продавцу на ремонт или возврат денег.
Да наверное вы правы но тогда получается что любое PTZ работает на особой прошивке ?Не существует модулей потдерживающих PYZ на уровне заводской прошивки? Читал вроде как imx 323 работает с стандартной прошивкой .
Последний раз редактировалось miomaikl 20 июн 2019, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Я ранее писал про модуль с кодом 00040985, там матрица такая же sc2235, в нем поддерживается PTZ в заводской прошивке, но это реализовано на аппаратном уровне. А imx323 это только матрица, она может быть установлена на разных модулях.
Вы имеете ввиду XM 2235 ? Ну так у меня такой стоит или я путаю ? А где такую прошивку ищут? А на 323 https://s.click.aliexpress.com/e/_AKmW2Hтипа такие собраны ХМ наверное
Последний раз редактировалось miomaikl 20 июн 2019, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
именно sc2235, но матрицы тут совсем не причем, это просто фотоэлемент.и не забивайте себе голову, я сказал какие есть варианты - брать именно у производителя камеры патченную прошивку, делать дубль с такой же камеры или возвращать продавцу.
Возвращать дорого ,нет смысла он часть денег отдаёт ,а прошивку не дает.Буду вытаскивать модуль он как просто камера работает а сюда в TPZ буду искать.
