Всем доброго времени суток!
Уважаемые гуру форума подскажите пожалуйста по камере Techage H.265 POE 8MP 605G-AI-80:
При подключении её к NVR Techage NBD8008R-PL firmware: V4.03.R11.H7280202.12201.140000.0000001 в заведомо рабочий порт POE с заведомо рабочим patchcord B-B (отключал рабочую камеру, освободив подключение для проблемной камеры) - она не определяется.
Т.е. NVR ее не видит при сканировании (поиске новых устройств) и соответственно не выдает IP.
Линк на порте NVR ни загорается ни мигает ... А должен...
Но, на саму камеру питание подается успешно - загораются светодиоды, включаются ночной/дневной режим (ИК подсветка). А так же она срабатывает на детекцию движения - срабатывают светодиоды при обнаружении движущихся объектов.
Проблема в том, что нет видео сигнала на NVR т.к. NVR ее не подключает.
Если не сложно подскажите в какую сторону копать? Не исправен сетевой модуль подключения?
Заранее спасибо за ответы.
IP Камера Techage H.265 POE 8MP 605G-AI-80 Не определяется NVR регистратором
Re: IP Камера Techage H.265 POE 8MP 605G-AI-80 Не определяется NVR регистратором
Если линка нет, то для начала надо подать на камеру 12в и подключить к обычному коммутатору и посмотреть на линк.
Если и тут линка не будет, надо внутри разъема RJ45 камеры посмотреть, все ли усики контактов в нужном положении, бывает загибаются. Если там все в порядке, надо вскрывать камеру и смотреть разъем, правильно ли там все пины вставлены. Можно фото разъема сюда, проверю. И понюхать, не воняет ли там горелым, особенно от трансформаторов, это самая высокая микросхема.
Добрый день,
kROOT, спасибо за ответ!
Да, я уже ищу подходящий "кулачек"/адаптер питания, для того что бы ее запитать и проверить.
Но я так понимаю т.к. при подключении через POE NVR есть обратная связь камеры в виде светящихся светодиодов, переключении/включении разных режимов, то в частности питания 48 V. оно на нее приходит ... Верно?
Но, это при условии, что камера "оживет" при подключенном питании и подключенной по RJ45 к роутеру, верно? - все ли усики контактов в нужном положении.
Конечно, я как только доберусь до камеры - ее разберу и сфотографирую. Нет, посторонних запахов нет.
Там есть переключатели пинов, как на старых "матерях"? Или джампера?
Верно, но это самый простой способ исключить возможные проблемы с портом регаНо я так понимаю т.к. при подключении через POE NVR есть обратная связь камеры в виде светящихся светодиодов, переключении/включении разных режимов, то в частности питания 48 V. оно на нее приходит ... Верно?
в любом случае нужно проверить.Но, это при условии, что камера "оживет" при подключенном питании и подключенной по RJ45 к роутеру, верно? - все ли усики контактов в нужном положении.
Если камера уличная, то запаха без разбора не будет и даже если внутренняя снаружи запах быстро выветритсяКонечно, я как только доберусь до камеры - ее разберу и сфотографирую. Нет, посторонних запахов нет.
Там панелька разъема с шагом 1.25мм, в которую вставляются проводки кабеля. Могли перепутать пины местами, мог один пин вылезти из разъема.Там есть переключатели пинов, как на старых "матерях"? Или джампера?
Добрый день, уважаемый kROOT !!
Добрался до внутренностей камеры, разобрав ее, проверил PIN'ны и разъёмы, до которых смог дотянутся - всё они с видимой, наружной стороны не повреждены.
Подключал к router'ру с дополнительным блоком питания - результат тот же.
Но, проблему всё же решил - она была в родном заводском RJ45 разъёме (мама). Просто от безысходности и "ну а вдруг если он" его решил прозвонить по каждому PIN'ну с 1 по 8 и обнаружил заводской видимо брак - белокоричневый и коричневый не звонился - это питание в 48 V, видимо не пропускает далее к камере.
Было принято решение его заменить, перепаяв на новый. И о чудо - NVR сразу нашел ее и выдал ей IP...
kROOT, спасибо вам за отклик и за помощь.
