Видеорегистратор XM выдал странное сообщение про MAC
Добрый день!
Регистратор стал выдавать странное сообщение при включении.
Да и вообще ведет себя странно.
Ошибку выдает даже при отключенном сетевом кабеле(RJ-45).
Ссылка на фотки.
Поможет ли перепрошивка?
Ссылка на фотки.
Re: Видеорегистратор XM выдал странное сообщение про MAC
Пробовал перепрошивать регистратор различными прошивками с wiki xm. Перепрошивается он нормально, версия прошивки стала последней из предложенных - все равно ругается на мак, мол этот мак используется по умолчанию.
Как сменить МАК адрес на регистраторе XM?
Здоровэньки булы!
Посмотри мою тему- viewtopic.php?f=10&t=8920" onclick="window.open(this.href);return false; , там хоть и дахуа, но armbenv и на ХМ должен быть.
И да- в телнет пускает ?
сделай английский язык в интерфейсе и затри маки и серийники для своей безопасности.
dim писал(а):Здоровэньки булы!
Telnet не пускает - https://yadi.sk/d/KVvK0FQguW8V3" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):сделай английский язык в интерфейсе и затри маки и серийники для своей безопасности.
Какие еще идеи?
Тогда- шнурком к порту rx-tx-gnd, и через putty постучаться.
Не могу с ним ничего поделать, он вообще странно себя ведет.
После каждой перезагрузки он ведет себя двояко :
1 вариант - загружается, выдает ошибку про МАК, МАК адрес в этот момент заводской, на который он и ругается.
2 вариант - загружается нормально с нормальным МАКом.
Вот сейчас включил, подключаешь 8 каналов - все работает. МАК нормальный, как и должен быть. Но я в нем не уверен, так как знаю, что после пары выключений и включений он снова может завестись с заводский МАКом по умолчанию. Наверное только выбросить остается.
такая же ситуация, купил регистратор с китая, немогу подключить его к интернету.
мак имеет значение все нули, прошивал прошивкой и все так же проблема с мак
Я так и не нашел решения. Регистратор лежит мертвым грузом.mobilru писал(а):такая же ситуация, купил регистратор с китая, немогу подключить его к интернету.
Если будут идеи - готов проэкспериментировать!
снять дамп с такого же рега и сделать клона, это самый простой и очевидный способ.
Это скорее всего сдохла микросхема где хранится серийник.
