Регистратор переключает режимы просмотра.
Добрый день коллеги. Подскажите может кто сталкивался, регистратор сам переключает режим просмотра камер например с 16 камер на одну.
К регистратору мышка не подключена, доступ к нему не у кого нет, регистратор в сейфе ключи только у меня. Подключен к БП с ИБП. Отключений электричества не было. Регистратор конечно старенький ему 4-5 лет, но я думаю это не повод вот так чудить. Причём это происходит и летом и зимой, так что перегрев или переохлаждение не влияют.
Может подскажете в каком направление копать?
Re: Регистратор переключает режимы просмотра.
похоже на срабатывания режима "тур по камерам" и остановка на одной из камер.
нужно в настройках полазить.
неплохо было бы написать модель рега и выложить фото настроек раздела "alarm" или как он там у вас называется.
По-хорошему в регистраторах настраивают функцию периодической перезагрузки раз в сутки или раз в неделю. После перезагрузки рег включает отображение по умолчанию. Может в этом дело.
Спасибо, пару интересных идей дали, гляну, отпишусь о результате.
Съездил к регистратору, движения и тревоги вроде не включены, и туры по камерам, но все настройки которые могут вызывать переключение на камеру отключил и на всякий случай отключил перезагрузку каждый день. Гляну, будет ли толк. Спасибо всем кто поделился информацией.
Вообще-то полезная функция. Регистраторы, так же как и компьютеры при долгой беспрерывной работе имеют свойство начинать глючить.
Учту, если за пару недель нечего не произойдёт, включу перезагрузку, гляну результат.
