Возможно ли заменить плату в видеокамере infinity MX-580SD?
Есть парочка сабжевых камер, но не имею к ним физического доступа. Кто знает, подскажите, можно ли в ней заменить плату на что-то современное AHD или IP стандарта? Не нашел или плохо искал их фото в разобранном виде...
Re: Возможно ли заменить плату в видеокамере infinity MX-580SD?
Надо разбирать и смотреть размеры, скорее всего можно АХД, а IP только с колхозингом кабеля. Но там может быть оптика не рассчитанная на мегапиксели, если в объективе затвор, то сложно найти модули под его управление. В общем, проще не париться и купить новые камеры.
kROOT, благодарю.
Есть просто как раз пара AHD модулей, думал брать под них новые корпуса или попробовать использовать эти.
При установке другой модели платы в старую камеру нужно следить за точным центрированием светочувствительной матрицы относительно оси старого объектива. Если есть смещение больше миллиметра, оно обычно сразу не бросается в глаза, но разные углы изображения оказываются с разной яркостью и разрешением ...
Поэтому обычно модули идут или с объективом или с креплением под объектив, что бы промахнуться было невозможно.
Спасибо, меня вот как раз и интересует, что там внутри и как крепится в тех камерах, аналогично ли новым... Пожалуй, придется таки их заполучить в руки и вскрыть.
не получится,конструктив внутренний корпуса-крепежи,тип об/ъектива-оптики различны,кароче пустое дело.
