Доброго всем дня !
Имеется простая аналоговая камера DIVISAT DVC-S19 (4в1) с джойстиком на проводе. Подключена к видеорегистратору RVI-R16LA в аналоговом режиме CVBS , по той лишь причине, что остальные форматы (AHD, CVI, TVI) этот старенький регистратор просто не поддерживает. Подключена коаксиальным кабелем, длина около 200м. Сразу после установки камеры появилась необходимость попасть в её OSD-меню удалённо с видеорегистратора (выставить оптимальные параметры яркости и контраста, толкового помощника нет, чтобы был у регистратора и монитора, я у джойстика камеры, и по сотовому руководил процессом). Прочитал, что такая возможность имеется для камер с поддержкой UTC, судя по информации на коробке от камеры, эта опция в ней есть. Вот только не нашёл ничего в разделах меню моего видеорегистратора. Поиском нашел, что в регистраторах эта опция обычно находится в разделе PTZ, у меня в нём ничего подобного нет, заходил под пользователем 888888. С такой задачей столкнулся впервые, поэтому не могу понять - поддерживает ли мой древний регистратор эту возможность по удаленной настройке, всё ли правильно я делаю, либо что то упустил по незнанию ? Либо же не тратить на это время, и перейти к плану B, который не предусматривает удалённый доступ к меню камеры ???
Удаленный доступ к OSD-меню камеры DVC-S19
Re: Удаленный доступ к OSD-меню камеры DVC-S19
не поддерживает
Самый лучший вариант - это использовать специальный монитор для настройки.
Спасибо, проблему решил при помощи вот такого недорогого девайса....
