Некорректное изображение с камер
Приветствую! Ставил на даче комплект аналогового видеонаблюдения (устройство HIKVISION DS-7104HQHI-F1/N). 4ри камеры:
1-Hikvision Turbo DS-2CE16D0T-IRF
2-Hikvision DS-2CE16D0T-IT5F
3-Hikvision DS-2CE16H0T-IT5F (2 штк)
(покупалось по мере установки, тобиш, не сразу)
Блок питания Full Energy BBG-1210/8.
Кабель для соединения комбиннированый.
Все работает, но немного не так как нужно. Имеет быть проблема с изображением (оттенки фиолетового, не точная и размазанная картинка).
https://ibb.co/BCRr26d - не четкое, фиолетовое изображение. нет резкости
https://ibb.co/tpFWwdY
Камеры (2штк), которые искажают изображение, закреплены на столбе электропередач, расстояние в метр до линии.
2 другие, находятся на деревянном основании, дают помехи, но незначительные (использовался дешевый кабель, планируется заменить. Да и картинку не портят)
Буду признателен хоть какой нибудь помощи.
Re: Некорректное изображение с камер
Во-первых, не совсем понятно что Вы имеете ввиду под "не четкая", ну а во-вторых судить о разрешающей способности 2-х мегапиксельных камер по пережатым скриншотам у которых формат одного 1041х697, ну а второго 1042х670 - кто-то не есть правильно.rees писал(а): Все работает, но немного не так как нужно. Имеет быть проблема с изображением (оттенки фиолетового, не точная и размазанная картинка).
Ну а в-третьих, лично я, на откалиброванном мониторе, даже на подобных скринах, вижу вполне приемлемый баланс белого, а вот никаких проблем с якобы "оттенками фиолетового изображения" не наблюдаю (или может Вы пытаетесь сравнивать оттенки реально видимого с оттенками на мониторе, так они (оттенки) в ОВН, совпадать не будут никогда, в виду специфики работы камер ОВН заточенных под работу в режиме день/ночь).
Там 5 мегапикселей.Tюрин BB писал(а):Во-первых, не совсем понятно что Вы имеете ввиду под "не четкая", ну а во-вторых судить о разрешающей способности 2-х мегапиксельных камер по пережатым скриншотам у которых формат одного 1041х697, ну а второго 1042х670 - кто-то не есть правильно.rees писал(а): Все работает, но немного не так как нужно. Имеет быть проблема с изображением (оттенки фиолетового, не точная и размазанная картинка).
2х мегапиксельная - https://youtu.be/PIi92CcaVPM" onclick="window.open(this.href);return false; - корректная (видны небольшие мушки, но то кабель косячит).Картинка не размыта, детали не двоятся, цвет забора, цветов, и тд соответствует.
5ти мегапиксельные, которые проблемные:
1я - https://youtu.be/jv6Xfcp-4-w" onclick="window.open(this.href);return false; - обрщаем внимание на сад (цветы смазаны). Стопка поленей с неестественным отливом
2я - https://youtu.be/fjfU8u2dg1M" onclick="window.open(this.href);return false; - обратно же - стопка поленей и в левом верхнем углу радужные разводы.
Какая марка кабеля? Посмотрел видео и кажись либо трасса слишком длинная либо кабель крайне поганый.
Траса 40-45 метров. Кабель комбинированный, отдельно питание, отдельно сигнал.KonBez писал(а):Какая марка кабеля? Посмотрел видео и кажись либо трасса слишком длинная либо кабель крайне поганый.
Просто совет. Отключите или уберите цвет с видео полностью. И Вам станет понятна причина проблемы. Для лучшего понимания после отключения цвета немного увеличите картинку. Рег или прога просмотровщик это могут (увеличение)
Это не искажения цвета, это биения пространственных частот регулярных структур изображения, с регулярными частотами разложения растра на пиксельную мозаику.rees писал(а): 1я - https://youtu.be/jv6Xfcp-4-w" onclick="window.open(this.href);return false; - обрщаем внимание на сад (цветы смазаны). Стопка поленей с неестественным отливом
Уменьшите - или угол обзора, или дистанцию, тогда не только ваши "фиолетовые цветы" тут же расцветут всеми цветами радуги, и поленница побелеет и даже шифер на крышах, с профнастилом на заборах - тут же станут "резкими".
Подумал сначала что речь про старый аналог, были у меня как то древние аналоговые камеры, у которых похожая картинка была. Но тут 5Мп и картинка точно не соответствует возможностям. Для начала нужно коротким кабелем в помещении посмотреть как снимает, разница должна быть существенная, на глаз сразу видно, это некачественные D1 или 2-5мп. Если на коротком будет нормально, то меняйте кабель, если нет, изучайте что и как может быть настроено.
Может это серая поставка и так хики борются с контрафактом?
Добрый вечер! Спасибо за совет, но, даже не приложу ума как это сделать. Перелопатил все меню (ivms-4200) но так и не нашел подобной опции в настройках камеры.karadjia писал(а):Просто совет. Отключите или уберите цвет с видео полностью. И Вам станет понятна причина проблемы. Для лучшего понимания после отключения цвета немного увеличите картинку. Рег или прога просмотровщик это могут (увеличение)
Насколько я знаю, угол обзора у камер не регулируется (не видел такого ранее, мб что-то поменялось). Разве что у поворотных, но это ведь не то, что нужно. По дистанции - тут как бы так же все по аналогии. Камера закреплена именно так, что бы захватить максимум. Если ее направить прямо в землю, тем самым уменьшая дистанцию - то толку от такой камеры?Tюрин BB писал(а):Это не искажения цвета, это биения пространственных частот регулярных структур изображения, с регулярными частотами разложения растра на пиксельную мозаику.rees писал(а): 1я - https://youtu.be/jv6Xfcp-4-w" onclick="window.open(this.href);return false; - обрщаем внимание на сад (цветы смазаны). Стопка поленей с неестественным отливом
Либо я совсем нечего не понял
Спасибо, нужно было сразу это сделать - но не успел. Протестировать смогу только через недели 3, как выберусь снова на дачу.kROOT писал(а):Подумал сначала что речь про старый аналог, были у меня как то древние аналоговые камеры, у которых похожая картинка была. Но тут 5Мп и картинка точно не соответствует возможностям. Для начала нужно коротким кабелем в помещении посмотреть как снимает, разница должна быть существенная, на глаз сразу видно, это некачественные D1 или 2-5мп. Если на коротком будет нормально, то меняйте кабель, если нет, изучайте что и как может быть настроено.
Есть момент - я не знаю в каком режиме работают камеры (по разрешению TVI). Возможно в этом весь сыр-бор. В остальных нормальных камерах я могу выбрать 1080p.
Второй момент - именно под эти две камеры покупался хороший, дорогой провод. Другие две камеры, которые нормально показывают, подключены дешевым кабелем. Тобиш - кабель на всех 4х камерах был изначально дешёвый. Как только я заметил проблемы с качеством изображения (да собственно сразу), я начал грешить на качество провода. Так как у 2х камер линия 20 метров, а у других 2х - 40-45. Было решено купить провод потолковее - что и сделал. Да, рано, нужно было протестить более кардинально, но что уж теперь поделаешь.
Третий момент - камеры, которые плохо показывают, покупались вместе. Действительно - возможно партия с душком.
"это некачественные D1 или 2-5мп." - что такое D1 ?
Отключите или уберите цвет с видео полностью. Спасибо за совет, но, даже не приложу ума как это сделать
1. Через саму камеру. Производителем заявлено что камера имеет меню и может работать в режимах Авто / Цвет / Ч-б . Значит заходим в меню камеры и выбираем монохром (ч/б) или проще - находим опцию "настройка изображения" и там убираем насыщенность на минимум. Последнее (настройка изображения) есть и в ivms-4200. Мануал Клиентское программное обеспечение iVMS-4200 стр. 64 http://hikvision.msk.ru/download/Manual ... .00.02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот для наглядности Ваше видео
Думаю что в чб режиме подобное будет видно намного лучше на всей картинке.
Но это мое предположение и оно может быть и ошибочным. В любом случае чб запись народу не помешает для более точной диагностики.
