Камера TVI HIWACH 3 mp на 300 метрах. Нужна помощь.
Kalach
Сообщение Kalach » 17 апр 2019, 10:52
На расстояние 300 метров стоит камера HIWACH T300. Стоит пассивный передатчик и активный приемник,кабель витая пара, блок питания стоит на одном столбе с камерой (импульсный 12v 3A). Сначала запустил на пассивных приемо передатчиках, была вертикальная радужная полоса на экране и уходил в черно белый режим спустя несколько часов, поставил активный приемник стало все хорошо, полоса исчезла даже картинка стала четче, но спустя три-четыре дня камера опять ушла в чб режим. Что еще можно сделать подскажите пожалуйста, как добиться стабильной работы?
Re: Камера TVI HIWACH 3 mp на 300 метрах. Нужна помощь.
Сообщение Рустам » 17 апр 2019, 12:24
Kalach писал(а):но спустя три-четыре дня камера опять ушла в чб режим.
Может кабель лежит в воде?
Kalach
Сообщение Kalach » 17 апр 2019, 13:08
Нет висит в воздухе на тросе. Проверил коробку там сухо.
Сообщение AlienP666 » 17 апр 2019, 15:26
Напряжение возле камеры замеряли?
Сообщение Рустам » 18 апр 2019, 08:19
Бывает блоки питания помирают - вроде и работает и напряжение по вольтметру нормальное, а оборудование от него работает с какими-то всякими глюками, причём как раз могут со временем они усиливаться. А поменяешь блок питания на рабочий - и всё приходит в порядок.
Kalach
Сообщение Kalach » 18 апр 2019, 08:21
AlienP666 писал(а):Напряжение возле камеры замеряли?
Не мерил. Сделаю, просто блоки новые (может брак).
Kalach
Сообщение Kalach » 18 апр 2019, 08:22
Рустам писал(а):Бывает блоки питания помирают - вроде и работает и напряжение по вольтметру нормальное, а оборудование от него работает с какими-то всякими глюками, причём как раз могут со временем они усиливаться. А поменяешь блок питания на рабочий - и всё приходит в порядок.
Попробую стабилизированный блок поставить вместо импульсного.
Kalach
Сообщение Kalach » 28 апр 2019, 18:51
Стабилизированный блок не помогает
Поставил на самую дальнюю камеру активный приемник все стало хорошо. Но при подключении остальных камер появляются помехи и камера в итоге уходит в чб режим. Может ли все это происходить из-за отсутствия заземления.
Olsm
Сообщение Olsm » 15 май 2019, 08:47
Я в свое время столкнулся с похожей проблемой viewtopic.php?f=1&t=12831" onclick="window.open(this.href);return false; Победить не удалось до сих пор. Менялось все оборудование и кабель. Длинна кабеля у меня 250 метров где-то. Для себя сделал вывод, что TVI это для протяженности линии до 100 метров, далее помехи не дают корректно работать камере. Чаще проявляется при переключении режимов день-ночь.
Сообщение Tюрин BB » 15 май 2019, 10:16
Olsm, ну а со своей токовой петлёй разобрались наконец, или так и не стали?
