Восстановление аналоговых видеокамер.
- Постоянный посетитель
Всем привет и с Новым Годом!
Есть несколько десятков аналоговых видеокамер MDC7020. Все изображение немного размыто и покрыто черно-сырыми точками. Причем иногда их интенсивность меняется. Методом "научного тыка" иногда получается восстанавливать качественное изображение. Это происходит путем кратковременного замыкания ножек микросхемы 1 и 2 на фото. Что за микросхема, не знаю. Имеется на ней надпись IJ90L. Далее изображение держится нормальным, до момента отключения питания. При новом включении все повторяется. Может причина и в чем-то другом. Может кто сталкивался с подобным и подскажет, как восстановить камеры?
Re: Восстановление аналоговых видеокамер.
Здравствуйте. В настройке можно восстановить всё с завода.
По вашей второй картинке , причина наверное в света, можно попробовать регулировать градус камеры.
Если не получится, вы можете снять фото или видео показать мне и скажем причину. Фото лучше с качественном изображением и с ненормальном изображением.
Спасибо за ответ и внимание. Только частично для себя нашел выход. Установка дополнительного резистора 47 ком между ножками микросхемы ШИМ (которые замыкал) позволило значительно снизить на изображении черные точки и не дает им повторно появляться при новом включении. Но на светлом фоне они все же немного заметны. А на некоторых камерах (на видео оне первая) изображение имеет выраженный оранжевой оттенок и более размытое. Сделал короткое видео с двух камер. Менял изображение коротким замыканием между ножками. На второй камере принудительно включал подсветку. Ссылка на видео https://yadi.sk/i/aNjpyxspqTputA" onclick="window.open(this.href);return false;.
Здравствуйте, посмотрела ваше видео, и обсудила с техналогом, сказал что это проблема микросхемы. Совет воосстановить его с завода в настройке и ваш регистратор. Если не получится то придется связаться с вашим поставщиком чтобы отправить их обратно на ремонт.
Хорошо, что уделили внимание моей проблеме. Большое спасибо.
Что за бред???? В этих модулях выходят из строя матрицы! О каких настройках идет речь?????
Да нет... здесь просто продаван пытается играть роль технического специалистаtimon99 писал(а):Что за бред???? В этих модулях выходят из строя матрицы! О каких настройках идет речь?????
В данном случае уже ничего нельзя сделать для улучшения качества изображения?
Заменить модуль выйдет дешевле, чем восстанавливать имеющийся.
Если найдете матрицы то поменять их не сложно. Но я уже пару лет их не встречаю в продаже.Sergey2904 писал(а):В данном случае уже ничего нельзя сделать для улучшения качества изображения?
