Страница 1 из 2
Восстановить прошивку Dahua IPC-HD2100
Добавлено: 12 дек 2017, 10:24
dmitlit
На самой камере написано: IPC-VEC7142PF-E.
С заводской прошивкой работала.
Но как только проапгрейдил - началось.
Менял около 20-ти прошивок только через консольный шнурок.
Ни одна не подняла сию камеру.
И вот на последней прошивке на консоли стала выдавать такой рисунок и всё - не позволяет больше делать никаких манипуляций.
Код: Выделить всё
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.43t(DM368 29/3/2012)
 Oscillator: 24MHZ
 ARM Rate: 270 MHZ
 DDR Rate: 216 MHZ
 BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Apr 20 2012 - 10:24:18)
DRAM:  128 MB
SF: Got idcode 01 20 18
SF: Detected S25FL128P with page size 256, total 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Fail: can't get cramfs super block.
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending throu
gh gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: *
Retry count exceeded.
Failed to get info.txt
==>use default images
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
DHBOOT#
DHBOOT#
DHBOOT#
DHBOOT#
DHBOOT# U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6#####
U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1
.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6####
# U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot
 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##
### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Bo
ot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6
##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-
Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3
.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6#####
Вот help, когда она ещё показывала:
Код: Выделить всё
DHBOOT# help
?       - alias for 'help'
askenv  - get environment variables from stdin
autoscr - run script from memory
base	- print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp	- boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp	 	- memory compare
coninfo - print console devices and information
cp	 	- memory copy
cpll	- chang PLL multiplier
crc32	- checksum calculation
dhcp	- invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo    - echo args to console
erase   - erase FLASH memory
flinfo  - print FLASH memory information
flwrite - write data into FLASH memory
fsload  - load binary file from a filesystem image
gpio init	- set gionum to gioval
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
flwrite - write hwid into FLASH memory
id      - set product id and save to flash
iminfo  - print header information for application image
imxtract- extract a part of a multi-image
itest	- return true/false on integer compare
lip     - set local ip address but not save to flash
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loads   - load S-Record file over serial line
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop	- infinite loop on address range
mac     - set mac address and save to flash
md	 	- memory display
meminit	- memset 0xcc
memsize	- set mem size
mii     - MII utility commands
mm	 	- memory modify (auto-incrementing)
mtest	- simple RAM test
mw	 	- memory write (fill)
nfs		- boot image via network using NFS protocol
nm	 	- memory modify (constant address)
ping	- send ICMP ECHO_REQUEST to network host
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol recover default env
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saves   - save S-Record file over serial line
setenv  - set environment variables
sip     - set server ip address but not save to flash
sleep   - delay execution for some time
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
DHBOOT#
Вот printenv, когда ещё можно было:
Код: Выделить всё
DHBOOT# printenv
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs ,nolock mem=80M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=OFF:osd1=OFF
bootcmd=fsload;bootm 80800000
bootdelay=3
baudrate=115200
bootfile="uImage"
single=0
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_16M.bin.img;flwrite
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
armrate=270
HWID=080202400531842b
ID=LDP2A117142024
ethaddr=90:02:A9:0A:50:9F
dk=tftp 81a00000 kernel-x.cramfs.img
filesize=6BD140
fileaddr=81A00000
ipaddr=10.12.10.28
serverip=10.12.9.27
dh_keyboard=1
appauto=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.6 (jerry) (Apr 20 2012 - 10:24:18)
Environment size: 1012/16380 bytes
DHBOOT#
Вопрос: можно ли её реанимировать или это полный гаплык?
Re: Восстановить прошивку Dahua IPC-HD2100
Добавлено: 12 дек 2017, 12:43
VirtualLink
В логе у тебя все причины заявлены!
Рисунок в консоли?
http://dropmefiles.com/G8O1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Лог покажешь!
Добавлено: 12 дек 2017, 15:34
dmitlit
Последняя заливка:
Код: Выделить всё
DHBOOT# run up
TFTP from server 10.12.9.27; our IP address is 10.12.10.28
Filename 'update.img'.
Load address: 0x81a00000
Loading: *#################################################################
done
Bytes transferred = 7065920 (6bd140 hex)
## Checking Image at 0x81a00040 ...
   Header CRC Checking ... OK
   Image Name:   linux_8M
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1048576 Bytes =  1 MB
   Load Address: 02060000
   Entry Point:  02160000
   Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00060000
SPI Erasing:6%
SPI Erasing:12%
SPI Erasing:18%
SPI Erasing:25%
SPI Erasing:31%
SPI Erasing:37%
SPI Erasing:43%
SPI Erasing:50%
SPI Erasing:56%
SPI Erasing:62%
SPI Erasing:68%
SPI Erasing:75%
SPI Erasing:81%
SPI Erasing:87%
SPI Erasing:93%
SPI Erasing:100%
Saving Image to Flash ...
SPI Writing:1%
SPI Writing:2%
SPI Writing:3%
SPI Writing:4%
SPI Writing:5%
SPI Writing:6%
SPI Writing:7%
SPI Writing:8%
SPI Writing:9%
SPI Writing:10%
SPI Writing:11%
SPI Writing:12%
SPI Writing:13%
SPI Writing:14%
SPI Writing:15%
SPI Writing:16%
SPI Writing:17%
SPI Writing:18%
SPI Writing:19%
SPI Writing:20%
SPI Writing:21%
SPI Writing:22%
SPI Writing:23%
SPI Writing:24%
SPI Writing:25%
SPI Writing:26%
SPI Writing:27%
SPI Writing:28%
SPI Writing:29%
SPI Writing:30%
SPI Writing:31%
SPI Writing:32%
SPI Writing:33%
SPI Writing:34%
SPI Writing:35%
SPI Writing:36%
SPI Writing:37%
SPI Writing:38%
SPI Writing:39%
SPI Writing:40%
SPI Writing:41%
SPI Writing:42%
SPI Writing:43%
SPI Writing:44%
SPI Writing:45%
SPI Writing:46%
SPI Writing:47%
SPI Writing:48%
SPI Writing:49%
SPI Writing:50%
SPI Writing:51%
SPI Writing:52%
SPI Writing:53%
SPI Writing:54%
SPI Writing:55%
SPI Writing:56%
SPI Writing:57%
SPI Writing:58%
SPI Writing:59%
SPI Writing:60%
SPI Writing:61%
SPI Writing:62%
SPI Writing:63%
SPI Writing:64%
SPI Writing:65%
SPI Writing:66%
SPI Writing:67%
SPI Writing:68%
SPI Writing:69%
SPI Writing:70%
SPI Writing:71%
SPI Writing:72%
SPI Writing:73%
SPI Writing:74%
SPI Writing:75%
SPI Writing:76%
SPI Writing:77%
SPI Writing:78%
SPI Writing:79%
SPI Writing:80%
SPI Writing:81%
SPI Writing:82%
SPI Writing:83%
SPI Writing:84%
SPI Writing:85%
SPI Writing:86%
SPI Writing:87%
SPI Writing:88%
SPI Writing:89%
SPI Writing:90%
SPI Writing:91%
SPI Writing:92%
SPI Writing:93%
SPI Writing:94%
SPI Writing:95%
SPI Writing:96%
SPI Writing:97%
SPI Writing:98%
SPI Writing:99%
SPI Writing:100%
done.
## Checking Image at 0x81b00080 ...
   Image Name:   romfs_8M
   Data Size:    4452352 Bytes =  4.2 MB
   Load Address: 021c0000
   Entry Point:  02600000
Programing start at: 0x001c0000
SPI Erasing:1%
SPI Erasing:2%
SPI Erasing:4%
SPI Erasing:5%
SPI Erasing:7%
SPI Erasing:8%
SPI Erasing:10%
SPI Erasing:11%
SPI Erasing:13%
SPI Erasing:14%
SPI Erasing:16%
SPI Erasing:17%
SPI Erasing:19%
SPI Erasing:20%
SPI Erasing:22%
SPI Erasing:23%
SPI Erasing:25%
SPI Erasing:26%
SPI Erasing:27%
SPI Erasing:29%
SPI Erasing:30%
SPI Erasing:32%
SPI Erasing:33%
SPI Erasing:35%
SPI Erasing:36%
SPI Erasing:38%
SPI Erasing:39%
SPI Erasing:41%
SPI Erasing:42%
SPI Erasing:44%
SPI Erasing:45%
SPI Erasing:47%
SPI Erasing:48%
SPI Erasing:50%
SPI Erasing:51%
SPI Erasing:52%
SPI Erasing:54%
SPI Erasing:55%
SPI Erasing:57%
SPI Erasing:58%
SPI Erasing:60%
SPI Erasing:61%
SPI Erasing:63%
SPI Erasing:64%
SPI Erasing:66%
SPI Erasing:67%
SPI Erasing:69%
SPI Erasing:70%
SPI Erasing:72%
SPI Erasing:73%
SPI Erasing:75%
SPI Erasing:76%
SPI Erasing:77%
SPI Erasing:79%
SPI Erasing:80%
SPI Erasing:82%
SPI Erasing:83%
SPI Erasing:85%
SPI Erasing:86%
SPI Erasing:88%
SPI Erasing:89%
SPI Erasing:91%
SPI Erasing:92%
SPI Erasing:94%
SPI Erasing:95%
SPI Erasing:97%
SPI Erasing:98%
SPI Erasing:100%
SPI Writing:1%
SPI Writing:2%
SPI Writing:3%
SPI Writing:4%
SPI Writing:5%
SPI Writing:6%
SPI Writing:7%
SPI Writing:8%
SPI Writing:9%
SPI Writing:10%
SPI Writing:11%
SPI Writing:12%
SPI Writing:13%
SPI Writing:14%
SPI Writing:15%
SPI Writing:16%
SPI Writing:17%
SPI Writing:18%
SPI Writing:19%
SPI Writing:20%
SPI Writing:21%
SPI Writing:22%
SPI Writing:23%
SPI Writing:24%
SPI Writing:25%
SPI Writing:26%
SPI Writing:27%
SPI Writing:28%
SPI Writing:29%
SPI Writing:30%
SPI Writing:31%
SPI Writing:32%
SPI Writing:33%
SPI Writing:34%
SPI Writing:35%
SPI Writing:36%
SPI Writing:37%
SPI Writing:38%
SPI Writing:39%
SPI Writing:40%
SPI Writing:41%
SPI Writing:42%
SPI Writing:43%
SPI Writing:44%
SPI Writing:45%
SPI Writing:46%
SPI Writing:47%
SPI Writing:48%
SPI Writing:49%
SPI Writing:50%
SPI Writing:51%
SPI Writing:52%
SPI Writing:53%
SPI Writing:54%
SPI Writing:55%
SPI Writing:56%
SPI Writing:57%
SPI Writing:58%
SPI Writing:59%
SPI Writing:60%
SPI Writing:61%
SPI Writing:62%
SPI Writing:63%
SPI Writing:64%
SPI Writing:65%
SPI Writing:66%
SPI Writing:67%
SPI Writing:68%
SPI Writing:69%
SPI Writing:70%
SPI Writing:71%
SPI Writing:72%
SPI Writing:73%
SPI Writing:74%
SPI Writing:75%
SPI Writing:76%
SPI Writing:77%
SPI Writing:78%
SPI Writing:79%
SPI Writing:80%
SPI Writing:81%
SPI Writing:82%
SPI Writing:83%
SPI Writing:84%
SPI Writing:85%
SPI Writing:86%
SPI Writing:87%
SPI Writing:88%
SPI Writing:89%
SPI Writing:90%
SPI Writing:91%
SPI Writing:92%
SPI Writing:93%
SPI Writing:94%
SPI Writing:95%
SPI Writing:96%
SPI Writing:97%
SPI Writing:98%
SPI Writing:99%
SPI Writing:100%
done.
## Checking Image at 0x81f3f0c0 ...
   Image Name:   web_8M
   Image Type:   ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
   Data Size:    1269760 Bytes =  1.2 MB
   Load Address: 02600000
   Entry Point:  02740000
Programing start at: 0x00600000
SPI Erasing:5%
SPI Erasing:10%
SPI Erasing:15%
SPI Erasing:20%
SPI Erasing:25%
SPI Erasing:30%
SPI Erasing:35%
SPI Erasing:40%
SPI Erasing:45%
SPI Erasing:50%
SPI Erasing:55%
SPI Erasing:60%
SPI Erasing:65%
SPI Erasing:70%
SPI Erasing:75%
SPI Erasing:80%
SPI Erasing:85%
SPI Erasing:90%
SPI Erasing:95%
SPI Erasing:100%
SPI Writing:1%
SPI Writing:2%
SPI Writing:3%
SPI Writing:4%
SPI Writing:5%
SPI Writing:6%
SPI Writing:7%
SPI Writing:8%
SPI Writing:9%
SPI Writing:10%
SPI Writing:11%
SPI Writing:12%
SPI Writing:13%
SPI Writing:14%
SPI Writing:15%
SPI Writing:16%
SPI Writing:17%
SPI Writing:18%
SPI Writing:19%
SPI Writing:20%
SPI Writing:21%
SPI Writing:22%
SPI Writing:23%
SPI Writing:24%
SPI Writing:25%
SPI Writing:26%
SPI Writing:27%
SPI Writing:28%
SPI Writing:29%
SPI Writing:30%
SPI Writing:31%
SPI Writing:32%
SPI Writing:33%
SPI Writing:34%
SPI Writing:35%
SPI Writing:36%
SPI Writing:37%
SPI Writing:38%
SPI Writing:39%
SPI Writing:40%
SPI Writing:41%
SPI Writing:42%
SPI Writing:43%
SPI Writing:44%
SPI Writing:45%
SPI Writing:46%
SPI Writing:47%
SPI Writing:48%
SPI Writing:49%
SPI Writing:50%
SPI Writing:51%
SPI Writing:52%
SPI Writing:53%
SPI Writing:54%
SPI Writing:55%
SPI Writing:56%
SPI Writing:57%
SPI Writing:58%
SPI Writing:59%
SPI Writing:60%
SPI Writing:61%
SPI Writing:62%
SPI Writing:63%
SPI Writing:64%
SPI Writing:65%
SPI Writing:66%
SPI Writing:67%
SPI Writing:68%
SPI Writing:69%
SPI Writing:70%
SPI Writing:71%
SPI Writing:72%
SPI Writing:73%
SPI Writing:74%
SPI Writing:75%
SPI Writing:76%
SPI Writing:77%
SPI Writing:78%
SPI Writing:79%
SPI Writing:80%
SPI Writing:81%
SPI Writing:82%
SPI Writing:83%
SPI Writing:84%
SPI Writing:85%
SPI Writing:86%
SPI Writing:87%
SPI Writing:88%
SPI Writing:89%
SPI Writing:90%
SPI Writing:91%
SPI Writing:92%
SPI Writing:93%
SPI Writing:94%
SPI Writing:95%
SPI Writing:96%
SPI Writing:97%
SPI Writing:98%
SPI Writing:99%
SPI Writing:100%
done.
## Checking Image at 0x82075100 ...
   Image Name:   data_8M
   Data Size:    294912 Bytes = 288 kB
   Load Address: 02160000
   Entry Point:  021c0000
Programing start at: 0x00160000
SPI Erasing:20%
SPI Erasing:40%
SPI Erasing:60%
SPI Erasing:80%
SPI Erasing:100%
SPI Writing:1%
SPI Writing:2%
SPI Writing:3%
SPI Writing:4%
SPI Writing:5%
SPI Writing:6%
SPI Writing:7%
SPI Writing:8%
SPI Writing:9%
SPI Writing:10%
SPI Writing:11%
SPI Writing:12%
SPI Writing:13%
SPI Writing:14%
SPI Writing:15%
SPI Writing:16%
SPI Writing:17%
SPI Writing:18%
SPI Writing:19%
SPI Writing:20%
SPI Writing:21%
SPI Writing:22%
SPI Writing:23%
SPI Writing:24%
SPI Writing:25%
SPI Writing:26%
SPI Writing:27%
SPI Writing:28%
SPI Writing:29%
SPI Writing:30%
SPI Writing:31%
SPI Writing:32%
SPI Writing:33%
SPI Writing:34%
SPI Writing:35%
SPI Writing:36%
SPI Writing:37%
SPI Writing:38%
SPI Writing:39%
SPI Writing:40%
SPI Writing:41%
SPI Writing:42%
SPI Writing:43%
SPI Writing:44%
SPI Writing:45%
SPI Writing:46%
SPI Writing:47%
SPI Writing:48%
SPI Writing:49%
SPI Writing:50%
SPI Writing:51%
SPI Writing:52%
SPI Writing:53%
SPI Writing:54%
SPI Writing:55%
SPI Writing:56%
SPI Writing:57%
SPI Writing:58%
SPI Writing:59%
SPI Writing:60%
SPI Writing:61%
SPI Writing:62%
SPI Writing:63%
SPI Writing:64%
SPI Writing:65%
SPI Writing:66%
SPI Writing:67%
SPI Writing:68%
SPI Writing:69%
SPI Writing:70%
SPI Writing:71%
SPI Writing:72%
SPI Writing:73%
SPI Writing:74%
SPI Writing:75%
SPI Writing:76%
SPI Writing:77%
SPI Writing:78%
SPI Writing:79%
SPI Writing:80%
SPI Writing:81%
SPI Writing:82%
SPI Writing:83%
SPI Writing:84%
SPI Writing:85%
SPI Writing:86%
SPI Writing:87%
SPI Writing:88%
SPI Writing:89%
SPI Writing:90%
SPI Writing:91%
SPI Writing:92%
SPI Writing:93%
SPI Writing:94%
SPI Writing:95%
SPI Writing:96%
SPI Writing:97%
SPI Writing:98%
SPI Writing:99%
SPI Writing:100%
done.
DHBOOT#
Добавлено: 12 дек 2017, 17:29
VirtualLink
Думал не досмотрю до конца этот лог!
Итоги стартового лога?!
Добавлено: 13 дек 2017, 09:23
dmitlit
Вот то, что было дальше:
Код: Выделить всё
DHBOOT# bootd
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Loading: *
## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
   Data Size:    1926696 Bytes =  1.8 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux............................................................................................................................... done, booting the kernel.
 Oscillator: 24MHZ
 ARM Rate: 270 MHZ
 DDR Rate: 216 MHZ
 BootMode: SPI
DONE
DRAM:  128 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading: *WARN: emac_send_packet: No link
DHBOOT#
Добавлено: 13 дек 2017, 14:33
VirtualLink
Какой конкретно прошивкой обновил в первый раз и что было вначале?!
Можно попробовать очистить переменные окружения в загрузчике!
Код: Выделить всё
erase адрес размер
Камера старая и можно воспользоваться командой с выводом лога!
Либо по прошивке, которые применялись, а лучше по внешнему виду микросхемы флеш, какая там стоит?!
Добавлено: 14 дек 2017, 13:29
dmitlit
Изначально стояла прошивка 2.100.0000.8.R, build : 2012-05-23
Сейчас я ничего не могу ввести - выдаёт самый первый код и всё.
Микрухи:
ds133833 - 8 НОЖЕК
FL128PIF
DM365ZDE2
K4T1G164QF
MP14820S - 8 НОЖЕК - 3ШТ.
8041NL
Может тут прошивка в проце и никак не перешить?
Добавлено: 14 дек 2017, 14:39
VirtualLink
Ответил в личку!
Добавлено: 15 дек 2017, 09:54
dmitlit
То: VirtualLink
Спасибо огромное!
Камера поднялась - уж не думал, что оживёт.
Добавлено: 15 дек 2017, 12:02
VirtualLink
По всем признакам она не была сильно и смертельно больна!
Просто прихворала от твоих же действий, а железо ты вообще не трогал, поэтому все шансы!
Добавлено: 15 дек 2017, 13:32
dmitlit
Этточно - заводской прошивки не было - вот и экспериментировал.
Ещё раз спасибо огромадное.
Тема закрыта.
Добавлено: 15 дек 2017, 14:00
VirtualLink
В следующий раз аккуратно!
