линия камеры около 50 метров вдоль 380, ещё метров 10-15 по зданию, трасса 380 питает половину снт
сколько там бегает токов не знаю, суммарно на всё снт 250кВа
Пока не будут устранены причины и факторы, влияющие на работоспособность системы, и пока система не будет доведена до ума, ни о каком решении проблемы и речи быть не может. Толку от ваших потуг никакого. Ищите причины, если что-то где-то требуется переделать, переделывайте, доведите до ума.Dimmention писал(а): ↑10 ноя 2023, 06:54Третья часть Марлезонского балета.
Приехал ставить стабилизатор и обнаружил еще один сгоревший коммутатор (Netis) и 2 камеры...
При себе была отремонтированная камера и четырехканальный коммутатор,- установил через стабилизатор. Была мысль заехать в церковь, слишком уж чертовщиной попахивает!
Ждем ремонта погоревших камер и наблюдаем...
А блок питания от коммутатора жив? Проложенный кабель к камерам видимый? Нигде не может быть короткое с силовыми кабелями или между собой жилки питания?Dimmention писал(а): ↑10 ноя 2023, 06:54обнаружил еще один сгоревший коммутатор (Netis) и 2 камеры..
Бывают и понакрученнее варианты. Изоляция повреждена и жилы неустойчиво контачат с металлической крышей, крыша не заземлена, стоящий на крыше светильник не имеет заземления и при его включении гонит фазу на крышу. В итоге фаза то иногда попадает на кабель к камере, то чаще не попадает...
История блокбастераРустам писал(а): ↑16 ноя 2023, 14:02Бывают и понакрученнее варианты. Изоляция повреждена и жилы неустойчиво контачат с металлической крышей, крыша не заземлена, стоящий на крыше светильник не имеет заземления и при его включении гонит фазу на крышу. В итоге фаза то иногда попадает на кабель к камере, то чаще не попадает...
