Pelco Spectra III - полоса изображения
Доброго времени суток!
Меня зовут Павел.
Вопрос такого плана: в нашем охранном комплексе 11 полноприводных цветных камер PELCO SPECTRA III. В период эксплуатации с 07.2005 г.из одиннадцати камер пять отображают неполноценную картинку, а именно: серый дисплей, но... можно поймать узкую горизонтальную полоску изображения, где-то 1/20 по вертикали (причем изображение не всей картинки, свернутой в полоску, а фрагмент реального изображения). На некоторых камерах при ZOOM около 200-230 появляется полноразмерная картинка на весь экран, естественно с четкостью соответственно величине ZOOM.
С клавиатуры режим меню камеры включается.
Просьба!Если кто-то сталкивался-поделитесь опытом,пожалуйста.
Заранее благодарен!
Меня зовут Павел.
Заранее благодарен!
- Site Admin
Ну вообще-то с помощью этой функции можно как раз и оставить только горизонтальную полосу.. попробуйте настройки камеры сбросить или отключить blanking, если он включен.
Сложно представить, что еще может вызвать такой эффект, если б это были проблемы с матрицей, то кусочек картинки был бы всегда (т.е. его не приходилось бы искать).
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ ПОДКИНУТЬ ВСЕ 5 КАМЕР ПО-ОЧЕРЕДИ НА БАЗУ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ.....П О М О Г Л О !!!!!!!!!!!
ВСЕ 5 КАМЕР ПОКАЗЫВАЮТ НА РАБОЧЕЙ БАЗЕ!
УПРАВЛЕНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ, ПРОСТО НАПРЯМУЮ АНАЛОГ НА МОНИТОР, ТЕСТ ОТРАБАТЫВАЕТ И В ПАТРУЛЬ ЕСТЕСННО.
ЧТО МОЖЕТ ВЫЛЕТЕТЬ В БАЗЕ?
ТАМ СТОИТ РАЗРЯДНИК(ПО-МОЕМУ НА ВЫХОДЕ АНАЛОГА), НЕ ХОЧУ ПОКАЗАТЬСЯ НЕКОМПЕТЕНТНЫМ(НЕТ СХЕМЫ НИ КАМЕРЫ, НИ БАЗЫ)НО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА НЕГО.ОПЕРАТОР ГОВОРИТ,ЧТО ВРОДЕ-БЫ КАМЕРЫ ВЫЛЕТЕЛИ ПОСЛЕ ГРОЗЫ.
ПРАВДА Я ВИДЕЛ РАЗРЯДНИКИ ПОСЛЕ УДАРА МОЛНИИ НА БЗЛ( блок защиты линии) И ЗАПАХ ЧУВСТВОВАЛ-РАЗВОРОТИЛО ИХ, А ЭТИ НИЧЕГО-СМОТРЯТСЯ ПО-БОДРОМУ, КАК НОВЕНЬКИЕ.
- Site Admin
http://www.pelco.com/international/russian/
Pelco Russia
Russian Federation 105122
Schelkovskoe Shosse 2A
Office 1818
Moscow
Russia
+7 495 221 07 31 Phone
+7 495 221 07 32 Fax
fzhidomirov@pelco.com
Pelco Russia
Office 1818
Moscow
Russia
