Помогите восстановить DVR
metplaz
Сообщение metplaz » 05 мар 2023, 10:39
Приветствую. Помогите восстановить прошивку на dvr, Висит на заставке Init d далее перезагрузка.
Подключился через усб ттл 341g На ввод команд не реагирует хотя цикл загрузки при нажатии прерывает.
По описанию вроде ck-pa9708. Прошивка от этой прислал продавец 8CH AHD DVR-3521-5.1.22.5.bin
Лог
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Jun 19 2013 - 08:42:24)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
cmd: sf read 0x80000000 0x60000 0x20000
jpeg decoding ...
<<addr=0x80000000, size=0x20000, vobuf=0x8f000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    3228108 Bytes = 3.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #7 Tue Mar 18 01:14:49 EDT 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 26416
Kernel command line: mem=104M console=ttyAMA0,115200 root=1f04 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:384K(uboot+env),128K(ulogo),256K(config),4736K(uImage),9856K(fs),1024K(userdata)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 104MB = 104MB total
Memory: 99184k/99184k available, 7312k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc7000000 - 0xfe000000   ( 880 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc6800000   ( 104 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002c000   ( 144 kB)
      .text : 0xc002c000 - 0xc05b2000   (5656 kB)
      .data : 0xc05b2000 - 0xc05d50e0   ( 141 kB)
       .bss : 0xc05d5104 - 0xc062f928   ( 363 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 193
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "uboot+env"
0x000000060000-0x000000080000 : "ulogo"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "config"
0x0000000c0000-0x000000560000 : "uImage"
0x000000560000-0x000000f00000 : "fs"
0x000000f00000-0x000001000000 : "userdata"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 76:A7:57:B6:1C:86
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
^@VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:4.
Freeing init memory: 144K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (549): /proc/549/oom_adj is deprecated, please use /proc/549/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success.		(SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[May 20 2013, 12:26:27])
initialize rz_at88sc modules ok!
R2xxx V1.0.2.0
Hi3520D PTZ...
^^^gpio_i2c_init is_rn631x_board=0$$$
ad driver init start ...
decoder:nvp 8ch chip id=80!!!!!!
ad chip type=25
Grp = 0, Chip = 0, ID = 0x80, Addr = 0x62 Found
NVP1918 Clock 108M Mode
NVP1918 NO OUT_DATA_INV
~~~~~~~~~~~~~~~~S/W reset~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~Read Register~~~~~~~~~~~~~~~
######nvp1118b_audio_setting Addr=0x62######
ad driver init successful!
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Jun 19 2013, 08:06:41.
<dbg>panel, client_id=0, custom_code=-1
initialize panel modules ok.
run app...
Socket setsockopt SO_REUSEADDR success
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
Register signal(9) handler failed
Register signal(19) handler failed
CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
Hide Logo do nothing!!!
#########################################################################before BizInit-1
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsGerman.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsRussian.txt
$$$$$$$$$$$$$$$$$$watchdogThrFxn id:832
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsFrance.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsPortuguese.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsTurkey.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsSpanish.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsItalian.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsPolish.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsMagyar.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsSlovakia.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsVietnam.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsGreece.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsEnglish.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsChinese.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsTChinese.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsJapanese.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/Font.bin
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsPersian.txt
CustomGetFile:/tmp/ui/data/Data/StringsHebrew.txt
CustomGetFile:/tmp2/panel.ini
Get panel file ok!
config head info: size[6969][53628], checksum[0x253fdf58]
flash checksum OK! [0x253fdf58]
use default config file:no
Init Config Info OK!
get product number is ok@!
product number is R2108
Init DVR property OK!
file:/tmp/data/cfg/UserCfg.ini,VideoStandard:12
ConfigGetNetParam:Filepath=/tmp/data/cfg/UserCfg.ini
ConfigGetNetParam: MAC=00:B3:3B:75:04:2C,Filepath=/tmp/data/cfg/UserCfg.ini,strtmp=NetworkPara
get ddns flag=0
ConfigGetNetParam UpdateIntvl=1408
Load all Config para OK!
language:(0,&CfgPtn.LangEng)
language:(1,&CfgPtn.LangSch)
language:(2,&CfgPtn.LangTch)
language:(4,&CfgPtn.LangJap)
language:(5,&CfgPtn.LangGer)
language:(6,&CfgPtn.LangRus)
language:(7,&CfgPtn.LangFre)
language:(8,&CfgPtn.LangPor)
language:(9,&CfgPtn.LangTur)
language:(10,&CfgPtn.LangSpa)
language:(11,&CfgPtn.LangIta)
language:(12,&CfgPtn.LangPol)
language:(13,&CfgPtn.LangAra)
language:(15,&CfgPtn.LangHun)
language:(16,&CfgPtn.LangSlovakia)
language:(17,&CfgPtn.LangVietnam)
language:(18,&CfgPtn.LangGreece)
language:(19,&CfgPtn.LangHeb)
file:/tmp/data/cfg/UserCfgDefault.ini,VideoStandard:12
ConfigGetNetParam:Filepath=/tmp/data/cfg/UserCfgDefault.ini
ConfigGetNetParam: MAC=0,Filepath=/tmp/data/cfg/UserCfgDefault.ini,strtmp=NetworkPara
get ddns flag=0
¿Í»§¶¨ÖÆIPÉèÖÃĬÈÏÖµ³É¹¦!
ÊÓƵÖÆʽ: DefaultConf: 12, Custom: 0
¿Í»§¶¨ÖÆÓïÑÔÉèÖÃĬÈÏÖµ[0]³É¹¦!
has logo !!!!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$WriteConfigFileToFlashFxn id:832
pthread WriteConfigFileToFlashFxn going......
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ConfigManagerFxn id:832
pthread ConfigManagerFxn going......
^.^ ModConfigInit OK !
ConfigInit ok!!!!
sDvrInfo.nAlarmoutNum=0,nAudNum=2,nBuzzNum=1 nSensorNum=0 nSnapNum=8 nVidMainNum=8 nVidSubNum=8 nRecNum=8,sproductnumber=R2108
video format manual set:PAL########################################
g_client_id=0x00000202, g_coding_mode=0
hslib version Hi3520D_V100R001C01SPC010 build in Mar 16 2014 10:51:20
running in hs352x board(R2108)
is_decoder_rn631x=0,is_decoder_nvp=1,is_decoder_mpower=0,is_decoder_techwell=0,is_decoder_tw296x=0,decoder_chip=25,is_decoder_960H=0,g_coding_mode=0
Hi352x hslib config for PAL
Mpp version: HI_VERSION=Hi3520D_MPP_V1.0.2.0 Debug
 ViDev0, ViChn2, Vpss0
 ViDev0, ViChn3, Vpss1
 ViDev0, ViChn0, Vpss2
 ViDev0, ViChn1, Vpss3
 ViDev1, ViChn4, Vpss4
 ViDev1, ViChn5, Vpss5
 ViDev1, ViChn6, Vpss6
 ViDev1, ViChn7, Vpss7
HDMI start success.
HI_MPI_VO_GetWbcAttr-1 w=0 h=0
HI_MPI_VO_SetWbcAttr-1 w=720 h=576
hslib open audio start...
tl_hslib_init ok!
HDMI start success.
HI_MPI_VO_GetWbcAttr-2 w=720 h=576
HI_MPI_VO_SetWbcAttr-2 w=720 h=576
lib_misc.c@tl_vga_resolution: resolution = 5
Failed to open fb4 device: No such file or directory
Failed to open fb1 device: Operation not permitted
PTZ init start......
PtzDeal nPtzProtocolNum=16
msg queue created succesful!!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$PtzManagerFxn id:832
Enable RS422.
PTZ init over......
start init user mod......
user init OK!
BizInit ret=0, nInitFlag[1]
#########################################################################before g_GUI.Start
$$$$$$$$$$$$$$$$$$BizDispatchInnerFxn id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$BizDispatchFxn id:832
AddBoardDevice:open panel device [/dev/panel] success!
AddBoardDevice:finish,BoardNum:1
AddBoardDevice:open panel device [/dev/Hi_IR] success!
AddBoardDevice:finish,BoardNum:2
GUI CDevFrontboard::ThreadProc pthread going...
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ReadBoardDeviceFxn id:832
pthread ReadBoardDeviceFxn going ......
¼ì²âµ½Ð¾Æ¬3521
######Hi3521 GraphicsCreate nVoDev=0######
GraphicsSetResolution w=1280 h=1024#########################################
GraphicsGetBuffer-1:w[1280] h[1024]
GraphicsGetBuffer-2:w[1280] h[1024]
$$$$$$$$$$$$$$$$$$RefreshFB id:832
mem    = 0x45623000 0x00000000 0x00000000
pitch  = 2560
width  = 1280
height = 1024
format = 0
func:GraphicsSetAlpha, line:625, alpha:255
JPG : (FF D8 FF E1)
JPG : (FF D8 FF E1)
w[720] h[576]
StartLogo g_tmpMapBuf=0x46197000
HI_TDE2_QuickResize-1
HI_TDE2_QuickResize-2
ResizeFBToFitScreen:REFRESH success!
show logo OK!!!
MmzFree!!!
CGUI::Start-finish
#########################################################################before g_GUI.CreatePages
CGUI::CreatePages start
CLocales::Font w:20 h:20,ucs blocks:14,file size:1948405
Language:6###
n=94,m_nFontBytes=60,m_pCommonChars=0x01baf6a8,m_pCommonFont=0x01bc0568
CLocales::CLocales() end...
CPageGuide:CPageGuide start
CGUI::Guide:0x1b89ae0
CGUI::CreatePages 1
>>>>Enter CPageDesktop::CPageDesktop...Creat!
CPageLogin::CPageLogin,end
CPageMainFrameWork H264DVR pos:(428,622,322,356),parent pos:(0,642,0,418)
GetLanguageList num : 18
GetChnNameMax vLen=24 ColNum=3
1000,Invalid para [255]! function:ConfigGetParamFromMem,7808
Calendar rect:(438,634,42,244)
CPageInfoFrameWork H264DVR pos:(433,627,364,398),parent pos:(0,642,0,418),m_TitleHeight:42
CPageMainFrameWork over
CPageDesktop::CPageDesktop..end
CGUI::Desktop:0x1be1b40
CGUI::CreatePages 2
success to create CDC!
#########################################################################before BizInit-2
###longse dvr###
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ModeCtrlFxn id:832
HI_RTC_RD_TIME:
year:1970
month:1
date:1
hour:1
minute:1
second:56
utc : system current time : 3716, date : Thu Jan  1 01:01:56 1970
Create modSysUpTimeThxd OK!
modsys_DskInfoUpdateInit
$$$$$$$$$$$$$$$$$$modsys_UpdateDiskInfoFxn id:832
enter modsys_UpdateDiskInfoFxn
$$$$$$$$$$$$$$$$$$modSysCmplx_ThreadFunc id:832
ModEncodeInit VideoStandard=12
malloc main stream object success!
create main stream object success!
malloc sub stream object success!
create sub stream object success!
malloc snap object success!
create snap object success!
malloc audio object success!
create audio object success!
venc open success......
hslib open audio already!!!
init main obj successful!!
init sub obj[8] successful!!
init audio obj successful!!
InitTalkStreamObj chnum 1
init talk obj successful!!
MainStreamCap id : 1237681344
sub_str_cap id : 1246266560
CreateOsdObj finish
encode mod init succesful!!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$modSysCmplx_UpTimeThreadFunc id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$AudioStreamCap id:832
SubStreamCap MaxFrameSize=81920
$$$$$$$$$$$$$$$$$$SubStreamCap id:832
MainStreamCap MaxFrameSize=262144
$$$$$$$$$$$$$$$$$$MainStreamCap id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$EncodeStatusDealFxn id:832
Warnning: No hardDisk, sth will not be done in function [ModRecordInit] !
ModRecordInit success! Partly!
ModPlayBackInit:nMaxChn=8,nChnMaskOfD1=0xffffffff
FUNC:ModLogInit, LINE:470, No HDD
>>>>>> init alarm ******1463
$$$$$$$$$$$$$$$$$$EncOsdIni id:832
PBChnFunc chn0 play bufsize:262144
PBChnFunc chn1 play bufsize:262144
PBChnFunc chn2 play bufsize:262144
PBChnFunc chn3 play bufsize:262144
PBChnFunc chn4 play bufsize:262144
PBChnFunc chn5 play bufsize:262144
PBChnFunc chn6 play bufsize:262144
PBChnFunc chn7 play bufsize:262144
$$$$$$$$$$$$$$$$$$AlarmParaInit id:832
ModAlarmInit start ..
Alarm init OK!!!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$AlarmCheckEventFxn id:832
[SAMPLE_COMM_VI_GetVFrameFromYUV]-469: pool id :0, phyAddr:88a22400,virAddr:41fab400
$$$$$$$$$$$$$$$$$$AlarmCmdDealFxn id:832
set vi user pic ok, yuvfile:./novideo.yuv
rz_md_open result:0
NetCommInit......
BizInit ret=0, nInitFlag[2]
$$$$$$$$$$$$$$$$$$NetCommInitThxd id:832
BizStartPreview[9] finished!!!
Invalid parameter for function ModRecordStartManual !
$$$$$$$$$$$$$$$$$$updatetimenow id:832
haha,start updatetimenow...
->ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
GetLocalIp2-ioctl: No such device
NetCommInitThxd:nAudStreamNum=8,nVidStreamNum=8,nTotalLinkNum=167,nChnMax=8
#############################initMsgQ bufnum 6 chnnum 8 framesizemax 262144 MsgQLen 4194304
nAudTcpNum 8 nVidTcpNum 8 nStreamTcpNum 8
port 101 vch 8 achn 8
func initMobileServerSdk line 43
MY_DAEMON_PROCTYPE_WEBS,daemon.op_type=2
$$$$$$$$$$$$$$$$$$mobileServerListenFxn id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$CPAckSearchProc id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$CPTaskProc id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$netComm_AlarmUpload_init id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$RemoteVoipRecvThread id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$GUIStatusCheck id:832
$$$$$$$$$$$$$$$$$$mb_StreamThread id:832
restart web services port 80
$$$$$$$$$$$$$$$$$$RemotePreviewThread id:832
DDNS_Init:nFlag=0,nUpIntvl=1408
unknown ddns type:0
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ip_update thread id:832, interval:0
killall: webs: no process killed
metplaz
Re: Помогите восстановить DVR
Сообщение metplaz » 05 мар 2023, 10:43
Фото платы и прошивка от продавца https://cloud.mail.ru/public/9nFJ/LUHzUXi6b
Бэкап не удалось сделать - не вводит команды printev и тп . Пробовал Putty и NCOM. Адаптер вроде проверял замыканием и прогой Терминал 1.09 при нажатии Send
Сообщение kROOT » 06 мар 2023, 12:38
metplaz писал(а):
05 мар 2023, 10:39
Может раскладка русская включена? Если цикл останавливается, значит сигналы от клавиатуры видит.
metplaz
Сообщение metplaz » 06 мар 2023, 13:32
Нет раскладка норм, команды то на латинице пишу. Стрелкой стирает все с экрана, при вводе и нажатии ентре реакции 0
metplaz
Сообщение metplaz » 06 мар 2023, 16:14
06 мар 2023, 12:38
metplaz писал(а):
05 мар 2023, 10:39
Разобрался с uart - не правильно ткнул gnd
hisilicon # printent
Unknown command 'printent' - try 'help'
hisilicon # printenv
baudrate=115200
bootfile="uImage"
jpeg_addr=0x80000000
jpeg_size=0x20000
vobuf=0x8f000000
bootcmd=showlogo; sf probe 0; sf read 0x82000000 0xC0000 0x4A0000; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.127
serverip=192.168.1.131
ethaddr=00:16:17:30:A1:68
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.1.1
bootdelay=3
bootargs=mem=104M console=ttyAMA0,115200 root=1f04 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:384K(uboot+env),128K(ulogo),256K(config),4736K(uImage),9856K(fs),1024K(userdata)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 19 2013 - 08:42:24)
Environment size: 560/131068 bytes
metplaz
Сообщение metplaz » 06 мар 2023, 17:09
Дамп залил сюда https://cloud.mail.ru/public/9nFJ/LUHzUXi6b
Сообщение kROOT » 07 мар 2023, 22:20
По этой инструкции пробовали https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya ?
metplaz
Сообщение metplaz » 08 мар 2023, 17:48
Если открыть присланный бинарник(якобы заводской) 7zip там нет этих файлов, а просто линукс-структура. А аналога прошивок не нашел
metplaz
Сообщение metplaz » 08 мар 2023, 19:10
07 мар 2023, 22:20
Может просто почистить разделы какие командами чтоб он пересоздал разделы? Дамп сливал по иструкции для флешки 16 по тфтр
Сообщение kROOT » 11 мар 2023, 08:58
metplaz писал(а):
08 мар 2023, 19:10
Делать надо как со сбросом пароля, чистить MTD и на всякий случай обновить прошивку.
metplaz
Сообщение metplaz » 11 мар 2023, 10:56
11 мар 2023, 08:58
metplaz писал(а):
08 мар 2023, 19:10
Проблема решилась частично. Просто перезалил свой слитый даип выпаяв флешку(хотелось обойтись без выпаивания так в наличии только ттл) и снял батаркйку(0,8 вместо 3) - рег стартует. Но моник не видет видеорежим интерфейса рега (видимо разрешение в конфиге не то). По IP захожу через браузер, но стандартный пароль к admin не подходит. MTD раздела там нет по логам. Так что пока непонятно как сбросить пароль - Что посоветуете сбрасывпть через IVMS через активацию/пробывать геннраторы по дате/Reset Tool по сбросу по сети?
Последний раз редактировалось metplaz 11 мар 2023, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
metplaz
Сообщение metplaz » 11 мар 2023, 11:02
11 мар 2023, 08:58
metplaz писал(а):
08 мар 2023, 19:10
Продаван прислал левую прошу - залив ее с полным стиранием флеша через тфтп по инструкции в одной и веток этого форума получил кирпич с затертым u-boot. Поэтому вариантов кроме выпаивания уже на тот момент не оставалось.
Прошивку планирую обновить как будет понятно что за платформа в интерфейсе dvr
