Источники питания 12В
Всем привет, давайте обсудим даннй момент. а именно питание 12В для камер, регов и т.п. столкнулся за последние 3-4 года с кучей замен китайских блоков типа 1202-05, год максимум два, те же аакордтеки тоже чуть больше...с учетом запаса 50% даже умирают раньще времени...вообщем кто что использует, как долго живут, есть ли какая-то защита толковая и нужна ли?...какие более надежны?
Re: Источники питания 12В
А когда Аккордтек научились блоки питания делать, чтобы их отдельно называть? У них обычное "подвальное" качество. Ну и опять же, вам на какого уровня объекты блоки питания нужны? Учитывая, что сейчас хорошим тоном стало даже в квартирах 19" шкафы вешать, куда вайфаи и личные файлопомойки переезжают, то данный опыт нужно и на остальные сферы перенимать. Только использовать данные шкафы нужно по назначению, а не чтобы похоронить там кучу черных пластиковых коробочек воткнутых в дешевый удлинитель. Но тут вопрос цены возникает. Хотя хороший бпшник, к примеру от Mean Well, тоже не даром отдается. А вообще купите себе весы, это лучший инструмент для оценки качества блока питания, чем тяжелее, тем лучше.
по поводу веса сильно2Dem писал(а): ↑03 май 2024, 09:18А когда Аккордтек научились блоки питания делать, чтобы их отдельно называть? У них обычное "подвальное" качество. Ну и опять же, вам на какого уровня объекты блоки питания нужны? Учитывая, что сейчас хорошим тоном стало даже в квартирах 19" шкафы вешать, куда вайфаи и личные файлопомойки переезжают, то данный опыт нужно и на остальные сферы перенимать. Только использовать данные шкафы нужно по назначению, а не чтобы похоронить там кучу черных пластиковых коробочек воткнутых в дешевый удлинитель. Но тут вопрос цены возникает. Хотя хороший бпшник, к примеру от Mean Well, тоже не даром отдается. А вообще купите себе весы, это лучший инструмент для оценки качества блока питания, чем тяжелее, тем лучше.
- Norco-77
Всё правильно он говорит, что смешного и не понятного? Это не только применимо к БП, но так же и ко многим электронным устройствам
Тоже ставлю очень часто MeanWell, Моллюск, дома в запасе лежит много, беру соответственно не по розничным ценам) Из Минвелла предпочитаю серию RS Всегда ставлю с двух кратным запасом..
- AlexLider
Прежде чем разобраться, какие блоки плохие, а какие - хорошие, надо выяснить причины выхода из строя и устранить в первую очередь их.Dzmitry писал(а): ↑03 май 2024, 08:13Всем привет, давайте обсудим данный момент. а именно питание 12В для камер, регов и т.п. столкнулся за последние 3-4 года с кучей замен китайских блоков типа 1202-05, год максимум два, те же аккордтеки тоже чуть больше...с учетом запаса 50% даже умирают раньше времени...вообщем кто что использует, как долго живут, есть ли какая-то защита толковая и нужна ли?...какие более надежны?
Если перегрев, соответственно необходимо обеспечить достаточное охлаждение и не размещать в закрытых пространствах. Следствием перегрева являются вспухшие конденсаторы выходного каскада БП и перегоревшие диодные сборки, реже - вспухшие высоковольтные конденсаторы.
Если выгорает высоковольтная часть, то соответственно необходимо обеспечить надежное электропитание, например, провести отдельную линию из вводного или распределительного электрощита. Также не лишним будет и установка реле напряжения с задержкой включения, которое защитит оборудование от повышенного и пониженного напряжения, а также при отключении/включении света, и не даст блокам сгореть
В большинстве случаев основная причина - блоки питания говно полное. Устраняется заменой на нормальные блоки питания.
Это было актуально для трансформаторных источников напряжения. Современные, в большинстве своем, импульсники от ста вольт могут, если просадка ниже этой цифры, то никакая новая линия не спасет и не решит такой проблемы.
Только на какой хрен нужно такое видеонаблюдение, которое включится тогда, когда злоумышленники успеют даже провода из стен достать. Для компрессорной техники реле с задержкой включения очень даже хорошо, но в системах безопасности это скорее зло.
большая часть китайских блоков питания выходит из строя из-за дерьмовых конденсаторов. примерно в 70% случаев, замена конденсаторов оживляет блок и он трудится ещё много лет. в 30% из строя выходит диодный выпрямитель, или конденсаторы уходят в кз и это тянет за собой половину начинки. в таком случае ремонт выходит дороже нового китайца.
По моему любой ремонт обходится дороже нового китайца, по крайней мере до 3А если рабочее время считать.
Dzmitry писал(а): ↑03 май 2024, 08:13Всем привет, давайте обсудим даннй момент. а именно питание 12В для камер, регов и т.п. столкнулся за последние 3-4 года с кучей замен китайских блоков типа 1202-05, год максимум два, те же аакордтеки тоже чуть больше...с учетом запаса 50% даже умирают раньще времени...вообщем кто что использует, как долго живут, есть ли какая-то защита толковая и нужна ли?...какие более надежны?
Если внимательно посмотреть каталог Тайваньской компании Меанвэл, то можно заметить, что разница в цене в 2 - 3 раза между казалось бы одинаковыми источниками питания. И это при одной конструкции, одной мощности, одном напряжении. Возникает вопрос, почему? А дело в наработке часов. AC-DC преобразователь хорошей фирмы, это 500000 часов работы.
Так же, если посмотреть каталоги электролитов, то выясняется, что есть градация конденсаторов по времени при определённой температуре. Например 1000, 2000, 6000, 8000 часов наработки. И разница в цене - разы! Кому интересно, пусть сам посмотрит электролиты Панасоник, Рубикон и подобные.
А источники питания сгорают, только по одно причине - сделаны так. Другое дело разработчиков вынудили так сделать, или они просто не умеют хорошо делать.
А по поводу защиты, так она есть в абсолютно любых ШИМках, как от перегрузки, так и от КЗ. Но опять таки, если КЗ понятно, то перегрузка рассчитывается, и всё зависит от разработчика. Лучше всего, если ответственная задача, то доверять проверенным фирмам.
