У меня плата, с виду такая:
По названию - "ILDVR 3000H4C16". Этож, она - "ILDVR 3000H4C16" - соответствует "HC_HD_HF_HG_Driver" - да? - там ещё есть "HQ_HS_HSE".
Плата видеозахвата ILDVR 3000H4C16 под подозрением
Re: Плата видеозахвата ILDVR 3000H4C16 под подозрением
И она показывает, кажись, шестнадцать мониторов, а видеокамер у меня - шесть, при-чём показываются они не сначала, - вразнобой. Мне не надо столько много, и я хочу видеть только шесть мониторов и только свои камеры, и хочу их упорядочить чтоб без промежутков - как сделать? Использую "Hybrid DVR Server".
Как правило ПО позволяет перемещать камеры по шаблону, за ваше не скажу. На крайний случай перестегнуть камеры на видеоплате.
Выбрать/создать нужный шаблон. Шесть врядли получится, а вот 9 должно быть.
Моё не позволяет. Наверное вы привыкли к более удобному - посоветуете?
Чтоб его выбрать/создать - для начала нужно настроить и сохранить.
Перестегнул - нашёл изменения. Меня это научило - что на плате есть не беспорядок - а соответствующее количество входов на порту (если я правильно называю), и порта у меня два (тока косичка одна), и входов - 16/2=8 на каждую косичку, а значит - число видеокамер там конечно, и перебором я могу оставить две пустышки на семь и восемь.
А вот здесь я вас не понял: что вы рассказывает про "не получится"? Вот "9" у меня не получится - потому-как косичка одна, - и на восемь входов.
Не важно на сколько "косичка" Экран на 8 квадратов корректно не делится. Делится на 4,9, 16 .... Ну либо шаблон будет где одна камера больше, остальные значительно меньше. Такое тоже имеет право на жизнь.
